Lil 2012-05-04 17:09:51 | 重慶市 其他專業 | 850查看 1回答
你好我想問一下你關于重慶08費用定額的問題
http://www.kslywz88.com//Html/Question/20111013/612969.htm 這個鏈接是你對其他提問者的回答, 我只是想確認一下那個35%的綜合費真的是這么用的嗎? 我仔細的看了你的回答 但是還是不能理解那個35%的綜合費 你能不能通俗易懂的解釋一下那個35%的綜合費平時是怎么用的,還有沒有其他的利用方法? 就好比我以后如果自己也遇到了土建的工程到底要怎么進價才是對這個35的正確理解? 我問了下朋友,感覺這個35還是挺有爭議的一個問題,對我來說! 希望你不吝賜教能解釋得明白些! 在這里先謝謝了!問題補充:對了 我看你的截圖上面只有稅金加了代碼DD ,但是費用定額說了,應計算費用定額測定費和稅金,也就是說你的工程定額測定費那一行的基數也應該加代碼DD,對吧? 如果還有其他有經驗的重慶的朋友知道這個問題的希望也回答下!
1、我的回答是正確的。這樣處理是最簡便的方法。 別人也好理解。(可以在 預結算書的 “編制說明”中,用文字方式說明此項內容。) 2、因為 定額測定費 已經被 財綜[2008]78號文件(您可以到百度去搜索下載該文件) 取消。請看附圖。 所以 定額測定費現在軟件都默認為0 了的。 也就是說,即使在其計算基數上加了DD,最后還是0 。完全沒有必要進行這個操作了。
2012-05-05 22:40:27
