女人要有范兒 2012-05-04 15:03:39 | 四川省 安裝算量GQI | 786查看 23回答
安裝算量的問題
1.安裝算量中在導(dǎo)進來的CAD圖上只看到軸線看不到其他圖為什么? 2.安裝算量中建議,應(yīng)該把先導(dǎo)后導(dǎo)的,按1.2.3順序排列,比如:電照中先導(dǎo)柜、開關(guān)、插座、線。消防噴淋:先管線、噴頭、閥門。 3.04計價軟件中,輸入工程量回車時,光標應(yīng)該自動走到下一行里,而不用插入法 。
(23)
已采納你的CAD版本較高,建議導(dǎo)成版本低的,再導(dǎo)入到廣聯(lián)達中。也有可能是天正設(shè)計的CAD圖紙,如果是天正設(shè)計的CAD圖紙還需要在天正軟件中轉(zhuǎn)換為天正3格式后再導(dǎo)入軟件中
2012-05-04 19:49:22
安裝天正cad試試
2012-05-04 15:20:21
圖隱藏了,要么就是偏得很 看不見
2012-05-04 15:15:19
噴淋系統(tǒng)的識別順序有點問題,1、先識別噴頭;2、在識別管道;3、識別閥門;4,識別附件
2012-05-04 16:07:40
現(xiàn)在CAD中打開圖紙,然后點X(炸開鍵)炸選幾次,然后再往廣聯(lián)達軟件里導(dǎo)入,如果還是不成的話,看看是不是天正畫的圖,打開后圖形轉(zhuǎn)換成天正3.
2012-05-04 16:06:32
轉(zhuǎn)為T3試一試,廣聯(lián)達會優(yōu)化吧
2012-05-04 16:14:26
是不是CAD有問題
2012-05-04 16:05:12
使用天正軟件查看CAD圖紙,是不是其他圖層被隱藏或者被鎖定
2012-05-04 16:18:06
看不到圖應(yīng)該是格式問題,要轉(zhuǎn)換成天正t3格式 消防噴淋中要先識別噴頭再識別管線 最后識別閥門
2012-05-04 16:44:53
1、看不到圖,是格式問題,要轉(zhuǎn)換成t3格式; 2、GQ4計價軟件,書寫時,不能自動跳行。 3、識別時,可以直接識別材料表,提取標識,而后去識別圖紙。
2012-05-04 16:16:08
建議轉(zhuǎn)換成天正t3格式再導(dǎo)入即可
2012-05-04 16:55:02
主要是cad問題,我也遇到過這個問題,所以又安裝一個天正,但沒有完全解決
2012-05-04 17:36:27
我的做法是,把材料表導(dǎo)入后,在導(dǎo)航欄里按構(gòu)件順序?qū)П容^清楚。
2012-05-04 17:13:56
樓上幾們說的方法你可以都試試,如果不行聯(lián)系客服。每個人操作的不同,會有意想不到的情況出來!
2012-05-04 17:19:17
是天正的原因吧
2012-05-04 17:55:15
建議你去過關(guān)斬將里有個CAD導(dǎo)圖常見問題,那里我覺得很好。有相同的問題答案。
2012-05-04 17:42:00
在這個網(wǎng)站上面查詢即可:http://ds.fwxgx.com/challenge?category=3&video_category=%E8%AF%86%E5%88%ABCAD%E5%B8%B8%E8%A7%81%E9%97%AE%E9%A2%98
2012-05-04 18:33:58
我認為看教程學(xué)習(xí)一下較好
2012-05-04 19:07:18
天正圖紙導(dǎo)成t3格式即可識別。
2012-05-04 17:32:41
路過學(xué)習(xí)一下。
2012-05-04 19:10:31
圖紙批量轉(zhuǎn)舊一下試試,
2012-05-04 18:51:40
多看看教程學(xué)習(xí)下!
2012-05-04 19:02:24
沒遇到過學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
2012-05-04 19:57:58
