xxj888 2012-05-04 14:59:52 | 浙江省 園林 | 10310查看 3回答
園林綠化工程關(guān)于樹木支撐的選擇的問題
園林綠化工程預算中,樹木支撐的選擇有什么規(guī)定,有沒有專門的定額說明,規(guī)范類的文獻
已采納河南的,綠化結(jié)算工程都是新栽植的樹,竣工資料中并沒有提到需要樹木支撐和草繩繞樹干,需要計取的,當栽植的樹木胸徑較大(大于20cm)并是在冬天栽植時,這兩項都是需要計取的,套園林綠化1-193~1-210相應(yīng)的定額子目計算即可。 如果胸徑不到20,高度較小時,可以不計取樹木支撐的;如果是4月以前栽植的,天氣不太穩(wěn)定,同樣需要計算草繩繞樹干的。 樹木支撐、固定、澆水應(yīng)符合下列規(guī)定: 種植后應(yīng)在略大于種植穴直徑的周圍,筑成高15cm~20cm的灌水圍堰,堰應(yīng)筑實不得漏水。 種植喬木應(yīng)設(shè)支撐物固定。支撐物應(yīng)牢固,基部應(yīng)埋入地下30cm以下,綁扎樹木處應(yīng)加墊物,不得磨損樹干。 新植樹木應(yīng)在當日澆透第一遍水,三日內(nèi)澆透第二遍水,十日內(nèi)澆透第三遍水。澆水滲下后,應(yīng)及時用圍堰土封樹穴。再筑堰時,不得損傷根系。 澆水時應(yīng)防止因水流過急沖刷裸露根系或沖毀圍堰,造成跑漏水。澆水后出現(xiàn)土壤沉陷,致使樹木傾斜時,應(yīng)及時扶正、培土。 對人員集散較多的廣場、人行道,樹木種植后,種植池應(yīng)鋪設(shè)透氣鋪裝,加設(shè)護柵。 攀緣植物種植后,應(yīng)進行綁扎或牽引。 生長季節(jié)種植時,應(yīng)根據(jù)不同情況分別采取以下技術(shù)措施: 苗木必須提前環(huán)狀斷根或在適宜季節(jié)起苗用容器假植等處理。 落葉喬木、灌木類應(yīng)進行強修剪,剪除部分側(cè)枝,保留的側(cè)枝也應(yīng)疏剪或短截,并應(yīng)保持原樹冠形態(tài),適當加大土球體積。 可摘葉的應(yīng)摘去部分葉片,但不得傷害幼腋芽。 夏季可采取遮蔭、樹冠噴霧或噴施抗蒸騰劑等措施,減少水分蒸發(fā);冬季可采取樹干纏草繩等保溫、保濕措施,防風防寒。 掘苗時根部可噴布促進生根類激素,栽植時可加施保水劑。 以陰雨天或傍晚時栽植為宜。 大樹移植(不包含古樹) 移植干徑在20cm以上的喬木,應(yīng)屬大樹移植。 出處:華夏園林網(wǎng) >> 工程 >> 竣工驗收
2012-05-04 15:07:30
園林綠化工程預算中,樹木支撐的選擇依據(jù)有:一是施工方案要求;二是樹木栽植技術(shù)規(guī)范要求(常綠針葉樹種、帶冠闊葉樹種等為保證成活常要求加以支撐)。
2012-05-04 15:12:27
不同樹種的支撐要求是不一樣的。一般是胸徑大于8cm的喬木需要設(shè)支撐,或是高度大于5m 支撐沒有統(tǒng)一的規(guī)定
2012-05-05 10:08:47
請問我要做安徽地區(qū)的園林綠化工程概算,費率該如何計取?
1、請問我要做安徽地區(qū)的園林綠化工程概算,費率該如何計取? 2、如果我想套用2005版安徽省園林綠化及仿古建筑工程消耗量定額,為何只能用國標清單形式?如果建立工料單價法?
請問園林綠化工程中整理草坪清理垃圾有定額可以套嗎?是套市政中的地表土層清理嗎??求解2022-09-05 10:42:39 補充就是清理雜草、垃圾袋之類的垃圾
綠化清單050102007 栽植色帶,計算規(guī)則按設(shè)計圖紙尺寸以綠化水平投影面積計算,那么斜坡的綠化面積是按斜面積還是水平面積?
