shanxifw 2012-05-04 14:46:24 | 陜西省 安裝算量GQI | 577查看 1回答
realfox@126.com 專家
答題: 64857 被贊: 886
圓形風管不能和矩形風管一樣識別,其識別只能用選擇識別,選中兩條邊線不選標注,右鍵新建圓形風管,輸入規格和標高等參數后才可識別,與水管的識別方法基本一致。
2016-11-14 09:50:51
我識別圓形風管時選中兩條邊線和標注,為什么不能正確識別?
2013算量軟件
算量軟件中,電氣專業中如果一條照明回路末端線路未選上,前面的線路都已設置正確,再次選擇末端線路后,用跟前面回路的名稱命名,工程量計算結果是否正確? 2、自動識別 兩條回路相鄰過近時,會一起選上或選擇一個后另一個選不上,如何處理? 3、自動識別與標示識別的卻別? 4、回路自動識別中,識別2條以上的回路后,會出現一個對話框,在對話框標識列中,最后一個是配電箱的編號,請問,在這個后面的構件名稱中應該填什么? 5、給排水專業中,衛生潔具的局地高度,指什么高度?
GQI軟件問題匯總。
本人應用GQI此軟件,有以下觀點: 1、電氣專業分析:軟件無法計算端子板,識別配電箱還是不太好用,(因自動識別后又要重新從配電箱系統圖挨個輸入配電箱的規格) 2、通風專業:風口不能很好識別: 3、軟件鎖定:“加鎖”功能沒有多大的用途,當加鎖時構件一然可以變,不能實現真正我加鎖功能,為什么不像CAD哪里面的一樣呢,開發軟件的人可以把CAD里面和程序調過來用,因為有些圖紙需要按軸號來化分,所以不好用。 4、塊的復制不太好用,因為不能夠聯繼多選復制或平移 ,只能一次多選進行操作。 5、管件不能進行有效的過濾,比如我不想要小于DN80管件,但匯總時還是會有,如果可以設置,哪么將會減少軟件匯總時間。 6、給水專業管道沒有標注識別管道,但消防專業里面有,雖然給水可以在消防里面做,但不知道開發軟件的人為什么不設計。 7、電纜計算問題:當有兩根完全一樣的電纜時,穿也相同,不能像一根管道乘以2哪種計算, 我就大概說這些,至于導圖導不進行有很多原因,有的是部分文字導不進去,這需要從CAD里面設置,這些小問題我進可能解決,就上面哪些問題我無法用其辦法解決,我只能用表表格來用,但效率太低了,和我的工做量不能成正比。 8、本人總結,只要是各個專業數個數用軟件,量照明線也可以,但計算配電箱和電纜時手算比較快,自噴用軟件,消火栓管道用手工計算,能風管道用軟件,其它用手算, 9、本人希望軟件下次有改進。這樣可以大大提高安裝預算人員的工作強度。朋友如有其它問題,請留言。
數據更新時間 : 2025-05-20
