→奔→跑→1984 2012-05-04 10:36:03 | 陜西省 其他專業 | 10001查看 3回答
材料保管費費率問題
材料保管費費率應取多少,具體執行相關文件是?
《陜西省建設工程工程量清單計價費率》 五、其他需要說明的問題 1、關于總承包服務費的計價 當發包人對專業工程進行分包、自行采購供應部分材料設備(計入建筑安裝工程費的設備)時,應在招標文件中明確總承包人服務的范圍及深度,總承包人應在報價中計取總承包服務費。 編制最高限價時應根據招標文件明確的總承包服務范圍及深度,計列總承包服務費,專業工程的總承包服務費可按分包工程造價2-4%的計??;發包人只采購供應材料、設備的可按其總價值的0.8-1.2%計取。 重點就是 最后一句:發包人只采購供應材料、設備的可按其總價值的0.8-1.2%計取。材料保管費費 費率 按 發包人采購供應材料、設備總價值 的0.8-1.2%計取。
2012-05-04 10:53:06
一般是費率定額內或材料預算定額內有相關規定。 一般是材料采購保管費率:有色金屬及25類設備為1.3%;其他建設工程材料為2%。 由建設單位采購的材料其采購保管費分成按下列規定計算: 1、建設工程材料:建設、施工單位各提50%采保費。 雙方分別提取的采保費=材料預算價格×0.98% 2、25類設備、有色金屬。 建設單位提取費=設備(材料)預算價格×1.02% 施工單位提取費=設備(材料)預算價格×0.26%
2012-05-04 10:53:16
查看當地使用的定額材料本會有明確的說明。
2012-05-04 11:13:53
