  • 關于安裝定額
    1.磚、混凝土結構暗配鋼管 SC40 2.接線盒安裝 3.接地 請問這里的接地我是不是套戶內母線鋪設的定額?如果不是的話,我應該套哪個定額?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不用套了,這里的接地指的是鋼管的接地跨線,在磚、混凝土結構暗配鋼管 SC40定額中已經含了接地了,含量里的圓鋼就是接地跨線
    接線盒
    套哪個定額
    2012-05-04 12:25:49
  • 這里面的接地其實是跨接地線; 不清楚浙江定額,不過天津定額中鋼管安裝已經包括了接地內容,不再單獨計??; 僅供參考
    2012-05-04 10:39:15
  • 定額都含了,不用單計。就是零火地
    2012-05-04 11:17:24
  • 等電位的含義也就是“將設備等外殼或金屬部分與地線聯結”。 一般用于配電室內作重復接地用,也用于住戶的帶洗浴設備的衛生間內,用于洗浴設備及相關插座的接地。 功用   等電位聯結端子箱適用于一般工業與民用建筑物電氣裝置,防間接接觸電擊和防接地故障引起的爆炸和火災的等電位聯結、建筑物防雷和電子信息。設備防瞬態過電壓及干擾等。   等電位聯接端子箱將建筑物如高層住宅、醫院、泳池等內的鋼筋網,配電盤中的PE線端子、插座、上下水管、暖氣管道,煤氣管道,衛生間的金屬浴盆、浴架、淋浴器扶手、電冰箱、空調、導電地板的金屬網絡將其聯接到各自的等電位聯接端子箱內的端子板上,從而構成各自的等電位體,保護人和設備的安全。 具體做法   在衛生間內將各種金屬管道、結構件(包括混凝土樓板中的鋼筋)以及進入衛生間內的視線,用不小于4mm2的銅芯線,通過等電位聯結端子箱互相連通. 等電位聯結導線在地板或墻內暗敷時要穿塑料管保護,其目的是更換導線方便。等電位聯結范圍內的金屬管道等金屬體與等電位聯結箱內的端子排之間的電阻不應大于5。衛生間內的金屬管道的連接處一般不需加跨接線,若發現導通不良時,應作跨接。當衛生間內的水管是塑料管或包塑金屬管時,等電位跨接線可接在自來水龍頭上;采用金屬水管時,跨接線直接接在水管上。衛生間內的污水管因與進水管之間是不通的,因此污水管也要作等電位聯結,可接在地漏的管子上。
    2012-05-04 11:26:13
  • 這里的接地應該是指的電線中含有接地線。
    2012-05-04 11:45:58
  • 磚、混凝土結構暗配鋼管 SC40 2.接線盒安裝 3.接地 請問這里的接地我是不是套戶內母線鋪設的定額?如果不是的話,我應該套哪個定額? 磚、混凝土結構暗配鋼管 SC40里包含管與管的跨接接地,接線盒安裝 另套
    2012-05-05 12:41:36
主站蜘蛛池模板: 正蓝旗| 涿州市| 石城县| 白银市| 平定县| 河池市| 桓仁| 尼玛县| 桂林市| 绥江县| 太和县| 缙云县| 高雄县| 永平县| 扶余县| 古浪县| 体育| 晴隆县| 沈丘县| 饶河县| 乌苏市| 定远县| 和龙市| 无为县| 岳普湖县| 东阿县| 金华市| 城步| 陇西县| 沁水县| 和静县| 宁陵县| 杭锦旗| 连云港市| 赤水市| 麟游县| 铅山县| 微博| 哈巴河县| 稻城县| 溧水县|
