Mr信 2012-05-04 09:38:29 | 廣東省 土建 | 1110查看 2回答
如何建立在同一層樓 有兩個不同標高的斜板(返古建筑)
1 . .這是一個返古建筑工程。在鋼筋抽樣中建立到最后一層時發現 有兩個標高的斜板,、 還有比較低的板 有一小部分伸進 較高的板低 ,在鋼筋抽樣中 是不能畫重疊的, 不知道如何建立。 2. 如果新建一個樓層的話 下一層的柱子不能與上一層的柱子進行駁接(沒有駁接頭)--------指的是較高的板 下面的柱子。。。
已采納在一個樓層里面,定義2個不同標高的板,在分層里面分別繪制即可。
2012-05-04 09:54:22
建立樓層可以分為兩個樓層去建立, 也可以按最高的點的頂標高與本層地面之間的高度去建立一個樓層,標高不同的可以在屬性去修改頂和底標高, 其他計算不上的可以手工計算補進去就可以了
2012-05-04 09:45:47
