xu****@163.com 2012-05-03 17:06:38 | 河北省 土建算量GCL2013 | 801查看 2回答
關于回填土方
挖土方為外墻500寬,回填土時,設計規定外墻300范圍3比7灰土回填,其余用2比8灰土回填,在圖形中如何繪制啊,謝謝
已采納正常繪制即可,若你的外墻已經圍城封閉區域,就可以直接繪制到外墻300寬的位置,命名300,區別一下,套取的時候套3:7.軟件會自動減掉墻圍城的封閉區域的筒體(房間,不繪制房間也叫扣減房間) 500的也是不需要考慮什么,直接也矩形繪制到500的位置,軟件會扣減掉里面的300 的,扣減按照優先級,先繪制300,在繪制500的。
2012-05-03 19:46:02
一般情況是用手計算,軟件不是萬萬能的
2012-05-03 17:23:37
