戀上你的唇 2012-05-03 15:58:27 | 山西省 云翻樣 | 1323查看 2回答
廣聯達鋼筋翻樣軟件如何選擇計算規則?
在網上下載的2.0.773版本的,沒有地方選擇03G101或者是11G101,在計算規則找不到,在別的地方也找不到。請問如何選擇計算規則。謝謝!
已采納新建工程文件是按你的工程需要選擇計算規則,要對照圖紙設計說明查看。 11G101新平法規則,只有在購買寫入注冊信息后才可以選擇使用的,沒有注冊是看不到的。
2012-05-03 16:04:55
你好:下料軟件11G版本的程序還沒有出來。到這個月底才有。等等吧。
2012-05-03 16:04:01
