田園風(fēng)光 2012-05-03 15:48:48 | 廣東省 土建 | 919查看 4回答
各位老師請(qǐng)幫幫忙
鋼筋混凝土樓板;干鋪150厚加氣混凝土砌塊;20厚1:8水泥加氣混凝土碎渣找2%坡;20厚1:2.5水泥砂漿找平層;二層3厚SBS改型瀝青防水卷材;鋪25厚中砂;30厚250×250混凝土板 逢寬3~5 1:1水泥砂漿填逢 哪一位老師可以幫幫我套出來啊,套廣東2010定額的,還有施工時(shí)的順序是怎樣排列的。先謝謝了。
已采納1/干鋪150厚加氣混凝土砌塊;(套加氣混凝土砌塊屋面保溫) 2/20厚1:8水泥加氣混凝土碎渣找2%坡;(套1:8屋面保溫水泥蛭石塊將水泥蛭石塊換為加氣混凝土碎渣) 3/20厚1:2.5水泥砂漿找平層;(套樓地面工程水泥砂漿找平層) 4/二層3厚SBS改型瀝青防水卷材;(套SBS卷材熱貼滿鋪,熱貼滿鋪每增加一層 SBS卷材) 5/鋪25厚中砂;(套屋面保溫 鋪細(xì)砂) 6/30厚250×250混凝土板 逢寬3~5 1:1水泥砂漿填逢;(套架空隔熱板安裝 鋼砼板) 前面是施工時(shí)的順序()內(nèi)是套用的定額子母
2012-05-03 19:07:23
同意一樓回答
2012-05-06 12:38:06
施工時(shí)的順序:就是按照工程做法的順序進(jìn)行的。
2012-05-06 06:56:15
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
陳工你好,這個(gè)拉筋在廣聯(lián)達(dá)軟件可以輸入嗎?還是要手算在其他鋼筋里面輸入,如果要手算,要怎么算,請(qǐng)陳工幫幫忙。。。
怎么添加CAD圖紙,然后雙擊就出現(xiàn)CAD圖元不能被正確識(shí)別,請(qǐng)?zhí)幚韴D紙后再導(dǎo)入?什么回事?
請(qǐng)教一下各位大神,現(xiàn)場(chǎng)新增加安全通道需要做簽證,安全通道由鋼柱、工字鋼、花紋板搭建,中間用模板、鋼管分隔,一邊用做看房通道,想問下這種應(yīng)該怎么套定額
老師們,求圖集06MS201-1、06MS201-3、07MS101-2。這是我的郵箱1097171348@qq.com。謝謝
