要怨就怨自己 2012-05-03 14:11:25 | 北京市 裝飾 | 1382查看 1回答
020407001木門窗套和020407004 門窗木貼臉、020407005硬木筒子板有何區別
貼臉和櫻木筒子板合起來就是木門窗套,那么清單中還單獨設置以上三個清單項,這樣是不是重復啊?或者是在什么情況下能單獨使用這些清單項,謝謝!問題補充:還有,定額上關于門窗套的規則是這樣的“門窗筒子板的制作安裝包括了門窗洞口側壁及正面的裝飾,不包括裝飾線,門窗筒子板上的裝飾線執行第八章裝飾線條的相應定額子目。門窗洞口正面的裝飾設計采用成品貼臉,執行第八章裝飾線條的相應定額子目,工程量不得重復計算。”這句話前半部分都說了門窗套包括貼臉和筒子板,那么后半部分怎么還說貼臉套第八章的定額呢?
已采納不是重復,也有單獨只做貼臉或筒子板的。這樣就使用單獨的清單項了。 不包括裝飾線,如果門套中有裝飾線,執行第八章裝飾線條的相應定額子目。
2012-05-03 15:47:23
