ycs 2012-05-03 13:54:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1029查看 6回答
算量軟件無法導入cad圖
我用算量軟件(包括鋼筋和圖形)想導入cad圖,可是在“導入cad草圖”時看不到預覽,顯示無,點確定也沒用,屏幕上什么都沒有。 注:同樣的cad圖在別人的電腦上可以導入,廣聯達的軟件我也是剛更新的最新版本。
(6)
已采納應該是樓主的圖比較大,可以在CAD中分割成小圖紙試一下。同樣的cad圖在別人的電腦上可以導入,所以我覺得應該是樓主電腦的剩余內存沒有別人的大。 也有可能是您的系統是WIN7的,軟件要以管理員身份運行才行。
2012-05-07 08:41:04
你圖紙比較多,耐心等待看到預覽再點確定。
2012-05-03 13:58:09
這個是CAD圖紙的原因。應該先分解一下CAD圖。
2012-05-03 13:58:33
你可以把CAD圖分割得小點再試試看,比如一個樓層一張圖。
2012-05-03 13:59:05
你把cad圖另存為cad2004格式,就可以導入。
2012-05-03 13:58:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
