wangtian001417 2012-05-03 13:50:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4084查看 8回答
如何自動給筏板基礎負筋布置分布筋
如題,像板里面布置上負筋就有分布筋,怎么樣可以實現。
(8)
已采納在 定義構件 中設置。筏板中不需要設置負筋,因為既然是筏板就有縱橫向鋼筋。看截圖。
2012-05-03 13:55:34
已采納分布筋是為了固定和支撐負筋的 你不知道了負筋 也就自動布置了分布筋 你可以采用智能布置負筋 一般的情況下閥板都是采用雙層雙向布置的 也就是說不布置負筋的
2012-05-03 13:55:54
已采納筏板基礎負筋是沒有分布筋的。你可以吧問題描述的再詳細點。
2012-05-03 13:56:38
已采納筏板的鋼筋時雙層雙向布置的也就是說,不管是縱向或者橫向都是受力筋。
2012-05-03 14:05:33
已采納伐板的鋼筋一般是雙層雙向的受力筋,成兩層網狀沒有分布筋。只有附加負筋需要有分布筋。在定義負筋屬性時在“分布筋”欄輸入信息即可。
2012-05-03 14:31:43
已采納筏板基礎都是雙層雙向鋼筋,筏板負筋一般情況不需要分布筋的,如果負筋設計在筏板中間需要布置分布筋時,最好手工計算后在表格里輸入。
2012-05-03 15:02:53
已采納筏板鋼筋就是雙層雙向的,負筋通常也叫負矩筋,經常在樓層板中出現,它是通過梁把板的集中荷載來實現的,分布筋是固定負筋,同時起到抗裂作用,在筏板鋼筋中無需分部筋
2012-05-03 14:23:20
已采納筏板基礎都是雙層雙向鋼筋,分布筋是在板負筋里出現的 為了固定負筋的作用。
2012-05-03 14:54:34
