ROGER 2012-05-03 12:46:02 | 陜西省 土建 | 1450查看 3回答
女兒墻高度問(wèn)題
老師您好,建筑立面圖上標(biāo)注女兒墻高度為600,我查的相關(guān)資料上說(shuō):女兒墻的高度取決于是否上人,不上人高度應(yīng)不小于800mm,上人高度應(yīng)不小于1300mm。 請(qǐng)問(wèn)是否包含壓頂?shù)母叨饶兀恐x謝!!!
已采納女兒墻高度包括壓頂,圖集或相關(guān)資料是在沒(méi)有設(shè)計(jì)說(shuō)明是采用的,如果設(shè)計(jì)說(shuō)明有就必須按設(shè)計(jì)執(zhí)行
2012-05-03 13:20:09
女兒墻高度包括壓頂,按設(shè)計(jì)執(zhí)行或咨詢?cè)O(shè)計(jì)方。
2012-05-03 12:55:53
包含壓頂高度,是指的全高
2012-05-03 12:55:59
