水果2009 2012-04-23 23:13:21 | 重慶市 其他專業 | 1884查看 3回答
廣聯達挖孔樁軟件的問題
1、我是重慶這邊的,挖孔樁軟件計算的砼量是否應該包含了充溢量? 2、樁頂標高高于地貌標高的情況下,地貌標高以上采用木模矩形制安(也就是說地貌以上挖孔樁是柱子形狀的),這種情況廣聯達挖孔樁軟件是否可以準確計算,若能夠計算,請教詳細一點解釋一下。謝謝!
廣聯達挖孔樁軟件的問題 在軟件里計算的樁基礎均不包括充溢量,充溢系數已包含在定額子目中,可以查閱定額說明。上部人工挖孔樁可以在表格輸入計算,套上挖孔樁的定額子目,在計算式中輸入:挖孔樁的截面積*長度*數量,比如DN800mm的挖孔樁:0.4*0.4*3.1415*2.50(樁長度)*25(數量)。
2012-04-23 23:33:40
不包括充溢量。地貌標高以上與地下分開計算,采用單構件輸入。
2012-04-24 09:08:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
