bty 2012-04-23 21:17:26 | 浙江省 其他專業 | 1093查看 1回答
井點降水安全施工方案
井點降水安全施工方案編制方法及要點
已采納你好:依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2001 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB50202-2002 1、范圍 本工藝適用于輕型井點降水分項工程。 2、施工準備 2.1、施工機具 (1)濾管:Φ38~55mm,壁厚3.0mm無縫鋼管或鍍鋅管,長2.Om左右,一端用厚為4.0mm鋼板焊死,在此端1.4m長范圍內,在管壁上鉆Φ15mm的小圓孔,孔距為25mm,外包兩層濾網,濾網采用編織布,外再包一層網眼較大的尼龍絲網,每隔50~60mm用1O號鉛絲綁扎一道,濾管另一端與井點管進行聯結。 (2)井點管:Φ38~55mm,壁厚為3.0mm無縫鋼管或鍍鋅管。 (3)連接管:透明管或膠皮管與井點管和總管連接,采用8號鉛絲綁扎,應扎緊以防漏氣。 (4)總管:Φ75~102mm鋼管,壁厚為4mm,用法蘭盤加橡膠墊圈連接,防止漏氣、漏水。 (5)抽水設備:根據設計配備離心泵、真空泵或射流泵,以及機組配件和水箱。 (6)移動機具:自制移動式井架(采用振沖機架舊設備)、牽引力為6t的絞車。 (7)鑿孔沖擊管:Φ219×8mm的鋼管,其長度為10m。 (8)水槍:Φ50×5mm無縫鋼管,下端焊接一個Φ16mm的槍頭噴嘴,上端彎成大約直角,且伸出沖擊管外,與高壓膠管連接。 (9)蛇形高壓膠管:壓力應達到1.50MPa以上。 (10)高壓水泵:100TSW一7高壓離心泵,配備一個壓力表,作下井管之用。 2.2、材料 粗砂與豆石,不得采用中砂,嚴禁使用細砂,以防堵塞濾管網眼。 2.3、技術準備 (1)詳細查閱工程地質勘察報告,了解工程地質情況,分析降水過程中可能出現的技術問題和采取的對策。 (2)鑿孔設備與抽水設備檢查。 2.4、平整場地 為了節省機械施工費用,不使用履帶式吊車,采用碎石樁振沖設備的自制簡易車架,因此場地平整度要高一些,設備進場前進行場地平整,以便于車架在場地內移動。 3、操作工藝 3.1、井點安裝 3.1.1、安裝程序 井點放線定位——安裝高位水泵——鑿孔安裝埋設井點管——布置安裝總管——井點管與總管連接——安裝抽水設備——試抽與檢查——正式投入降水程序。 3.1.2、井點管埋設 (1)根據建設單位提供測量控制點,測量放線確定井點位置,然后在井位先挖一個小土坑,深大約500mm,以便于沖擊孔時集水,埋管時灌砂,并用水溝將小坑與集水坑連接,以便于排泄多余水。 (2)用絞車將簡易井架移到井點位置,將套管水槍對準井點位置,啟動高壓水泵,水壓控制在O.4~0.8MPa,在水槍高壓水射流沖擊下套管開始下沉,并不斷地升降套管與水槍。一般含砂的粘土,按經驗,套管落距在1000mm之內,在射水與套管沖切作用下,大約在10~15min時間之內,井點管可下沉1Om左右,若遇到較厚的純粘土時,沉管時間要延長,此時可采取增加高壓水泵的壓力,以達到加速沉管的速度。沖擊孔的成孔直徑應達到300-350mm,保證管壁與井點管之間有一定間隙,以便于填充砂石,沖孔深度應比濾管設計安置深度低500mm以上,以防止沖擊套管提升拔出時部分土塌落,并使濾管底部存有足夠的砂石。 鑿孔沖擊管上下移動時應保持垂直,這樣才能使井點降水井壁保持垂直,若在鑿孔時遇到較大的石塊和磚塊,會出現傾斜現象,此時成孔的直徑也應盡量保持上下一致。 井孔沖擊成型后,應拔出沖擊管,通過單滑輪,用繩索拉起井點管插入,井點管的上端應用木塞塞住,以防砂石或其他雜物進入,并在井點管與孔壁之間填灌砂石濾層,該砂石濾層的填充質量直接影響輕型井點降水的效果,應注意以下幾點: 1)砂石必須采用粗砂,以防止堵塞濾管的網眼。 2)濾管應放置在井孔的中間,砂石濾層的厚度應在60~1OOmm之間,以提高透水性,并防止土粒滲入濾管堵塞濾管的網眼。填砂厚度要均勻,速度要快,填砂中途不得中斷,以防孔壁塌土。 3)濾砂層的填充高度,至少要超過濾管頂以上1000~1800m,一般應填至原地下水位線以上,以保證土層水流上下暢通。 4)井點填砂后,井口以下1.0~1.5m用粘土封口壓實,防止漏氣而降低降水效果。 3.1.3、沖洗井管 將Φ15~30mm的膠管插入井點管底部進行注水清洗,直到流出清水為止。應逐根進行清洗,避免出現“死井”。 3.1.4、管路安裝 首先沿井點管線外側,鋪設集水毛管,并用膠墊螺栓把干管連接起來,主干管連接水箱水泵,然后拔掉井點管上端的木塞,用膠管與主管連接好,再用10#鉛絲綁好,防止管路不嚴漏氣而降低整個管路的真空度。主管路的流水坡度按坡向泵房5‰的坡度并用磚將主干管墊好。并作好冬季降水防凍保溫。 3.1.5、檢查管路 檢查集水干管與井點管連接的膠管的各個接頭在試抽水時是否有漏氣現象,發現這種情況應重新連接或用油膩子堵塞,重新擰緊法蘭盤螺栓和膠管的鉛絲,直至不漏氣為止。在正式運轉抽水之前必須進行試抽,以檢查抽水設備運轉是否正常,管路是否存在漏氣現象。在水泵進水管上安裝一個真空表,在水泵的出水管上安裝一個壓力表。為了觀測降水深度,是否達到施工組織設計所要求的降水深度,在基坑中心設置一個觀測井點,以便于通過觀測井點測量水位,并描繪出降水曲線。 在試抽時,應檢查整個管網的真空度,應達到550mmHg(73.33KPa),方可進行正式投入抽水。 3.2、抽水 輕型井點管網全部安裝完畢后進行試抽。當抽水設備運轉一切正常后,整個抽水管路無漏氣現象,可以投入正常抽水作業。開機后一個星期后將形成地下降水漏斗,并趨向穩定,土方工程可在降水10d后開挖。 4、質量標準 4.1井點管間距、埋設深度應符合設計要求,一組井點管和接頭中心,應保持在一條直線上。 4.2井點埋設應無嚴重漏氣、淤塞、出水不暢或死井等情況。 4.3埋入地下的井點管及井點聯接總管,均應除銹并刷防銹漆一道;各焊接口處焊渣應鑿掉,并刷防銹漆一道。 4.4各組井點系統的真空度應保持在55.3~66.7kPa,壓力應保持在0.16MPa。 5、成品保護 5.1井點成孔后,應立即下井點管并填入豆石濾料,以防塌孔。不能及時下井點管時,孔口應蓋蓋板,防止物件掉入井孔內堵孔。 5.2井點管埋設后,管口要用木塞堵住,以防異物掉入管內堵塞。 5.3井點使用應保持連續抽水,并設備用電源,以避免泥渣沉淀淤管。 5.4冬期施工,井點聯結總管上要覆蓋保溫材料,或回填30cm厚以上干松土,以防凍壞管道。 6、應注意的質量問題 6.1、土方挖掘運輸車道不設置井點,這并不影響整體降水效果。 6.2、在正式開工前,由電工及時辦理用電手續,保證在抽水期間不停電。因為抽水應連續進行,特別是開始抽水階段,時停時抽,井點管的濾網易于阻塞,出水混濁。同時由于中途長時間停止抽水,造成地下水位上升,會引起土方邊坡塌方等事故。 6.3、輕型井點降水應經常進行檢查,其出水規律應“先大后小,先混后清”。若出現異常情況,應及時進行檢查。 6.4、在抽水過程中,應經常檢查和調節離心泵的出水閥門以控制流水量,當地下水位降到所要求的水位后,減少出水閥門的出水量,盡量使抽吸與排水保持均勻,達到細水長流。 6.5、真空度是輕型井點降水能否順利進行降水的主要技術指數,現場設專人經常觀測,若抽水過程中發現真空度不足,應立即檢查整個抽水系統有無漏氣環節,并應及時排除。 6.6、在抽水過程中,特別是開始抽水時,應檢查有無井點管淤塞的死井,可通過管內水流聲、管子表面是否潮濕等方法進行檢查。如“死井”數量超過10%,則嚴重影響降水效果,應及時采取措施,采用高壓水反復沖洗處理。 6.7、在打井點之前應勘測現場,采用洛陽鏟鑿孔,若發現場內表層有舊基礎、隱性墓地應及早處理。 6.8、如粘土層較厚,沉管速度會較慢,如超過常規沉管時間時,可采取增大水泵壓力,大約在1.O~1.4MPa,但不要超過1.5MPa。 6.9、主干管應按本交底做好流水坡度,流向水泵方向。 6.10、如在冬季施工,應做好主干管保溫,防止受凍。 6.11、基坑周圍上部應挖好水溝,防止雨水流入基坑。 6.12、井點位置應距坑邊2~2.5m,以防止井點設置影響邊坑土坡的穩定性。水泵抽出的水應按施工方案設置的明溝排出,離基坑越遠越好,以防止地表水滲下回流,影響降水效果。 6.13、如場地粘土層較厚,這將影響降水效果,因為粘土的透水性能差,上層水不易滲透下去,采取套管和水槍在井點軸線范圍之外打孔,用埋設井點管相同成孔作業方法,井內填滿粗砂,形成二至三排砂樁,使地層中上下水貫通。在抽水過程中,由于下部抽水,上層水由于重力作用和抽水產生的負壓,上層水系很容易漏下去,將水抽走。 7、質量記錄 7.1井點管施工記錄。 7.2井點降水記錄。 8、安全標準 8.1沖、鉆孔機操作時應安放平穩,防止機具突然傾倒或鉆具下落,造成人員傷亡或設備損壞。 8.2已成孔尚未下井點前,井孔應用蓋板封嚴,以免掉土或發生人員安全事故。 8.3各機電設備應由專人看管,電氣必須一機一閘,嚴格接地、接零和安漏電保護器,水泵和部件檢修時必須切斷電源,嚴禁帶電作業。 9、環保措施 9.1做好井點降水出水的處理與綜合利用,保護環境節約用水。
2012-04-23 21:56:51
