manman 2012-04-23 20:27:06 | 陜西省 加密鎖 | 5270查看 6回答
沒有檢測到廣聯達網絡鎖
我已經插上狗了,,還有驅動也安裝上了,為什么打開之后還是提示沒有檢測到廣聯達網絡鎖,服務將無法啟動??
(6)
廣聯達老師講的小竅門: 1、加密鎖設置程序——屬性 2、選擇查找目標 3、找個帶小太陽的文件夾——雙擊此文件
2012-04-23 22:57:47
雙擊然后沒反應呢?應該怎么繼續?知情者請幫解釋一下,謝謝
2012-08-17 16:01:53
可能是USB接口是問題,換個USB接口試試!
2012-04-23 20:30:24
有時候安裝驅動時,你的殺毒軟件有影響,可以暫時退出后在驅動,就會好使了。
2012-04-23 20:35:20
重新連下試試!
2012-04-23 20:46:28
是不是 你的加密鎖出問題啦 建議你換個電腦試試 或者重新裝一下驅動
2012-04-23 20:29:58
