丶亮 2012-04-23 19:29:57 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2542查看 1回答
剪力墻1/3H處布置分布筋具體怎么設(shè)置怎么畫?
剪力墻1/3H處布置分布筋具體怎么設(shè)置怎么畫?求步驟 謝謝
剪力墻1/3H處布置分布筋具體怎么設(shè)置怎么畫? 剪力墻1/3H處布置分布筋的設(shè)置,按外側(cè)(1)鋼筋直徑、間距[高度]+鋼筋直徑、間距+(1)(內(nèi)側(cè))水平鋼筋直徑、間距來輸入,水池壁內(nèi)側(cè)外側(cè)1/3范圍內(nèi)附加垂直分布筋在其他屬性中其他鋼筋里選擇圖形并輸入鋼筋信息。
2012-04-23 20:34:31
基礎(chǔ)地梁上有剪力墻的,在墻的轉(zhuǎn)角處設(shè)置暗柱。應(yīng)該怎么畫
基礎(chǔ)地梁上有剪力墻的,在墻的轉(zhuǎn)角處設(shè)置暗柱。應(yīng)該怎么畫 暗柱是應(yīng)該在地梁上生根還是直接坐到地梁上?
請(qǐng)問剪力墻的垂直分布筋內(nèi)墻二級(jí)12,外墻二級(jí)14在鋼筋算量里怎么畫
請(qǐng)問剪力墻的垂直分布筋內(nèi)墻二級(jí)12,外墻二級(jí)14在鋼筋算量里怎么畫問題補(bǔ)充:在屬性里怎么填不同的垂直分布筋
