ar****@163.com 2012-04-23 18:02:16 | 北京市 土建 | 2436查看 1回答
飄窗抹灰包括哪些位置?
飄窗抹灰是按外墻做法吧? 要抹灰的部分是包括飄板上下兩個面、側面和窗臺嗎?窗框外側那幾厘米的寬度要算嗎? 另外普通平窗窗洞側面需要算入外墻抹灰面積嗎,如果需要算,那是按墻厚算,還是按窗框外側算?
已采納飄窗室內的抹灰是按內墻做法, 要抹灰的部分是包括飄板上下兩個面、側面和窗臺, 窗框外側的按外墻的做計算那幾厘米的寬度要算 另外普通平窗窗洞側面不需要算入外墻抹灰面積,如果是貼面磚時是需要計算的, 是的
2012-04-23 18:06:53
