zj****@126.com 2012-04-23 15:39:05 | 河北省 土建 | 3191查看 1回答
一層框架結構,既有條形基礎又有獨立基礎,單平米鋼筋含量大概是多少啊?
一層框架結構,既有條形基礎又有獨立基礎,單平米鋼筋含量大概是多少啊?層高有四米多,商業
已采納單平米鋼筋含量大概是70kg/m2左右
2012-04-23 15:44:13
框架結構,獨立基礎,層高7m,建筑面積大概是3000多平米,柱上無梁,有柱帽 大概土建每平米的單方造價是多少?謝謝!河北12定額
請問平米含量和平米造價有官方統一的區間范圍嗎?還是自己測算出來的?
請問平米含量是有官方統一的區間范圍嗎?還是自己測算出來的?剪力墻結構,地下2層,地上18層,鋼筋、模板、混凝土、砌體含量大概多少?地下車庫含量大概是多少?
10000多平米的框架結構 地上一層地下一層 鋼筋多數3級鋼筋 抗震7級 每平米鋼筋多少啊
10000多平米的框架結構 地上一層地下一層 鋼筋多數3級鋼筋 抗震7級 每平米鋼筋多少啊 補充問題:地上4.5米 地下8米補充問題:地下的為獨立基礎
