xrw2005 2012-04-23 14:56:23 | 云南省 其他專業 | 6022查看 4回答
錨桿試驗費
施工好錨桿后,要求做拉拔試驗,請問拉拔試驗是由施工方還是甲方組織?費用由哪一方承擔問題補充:還有錨桿施工前還要求做基本試驗,這個由哪方組織和承擔相關費用呢??
已采納要根據合同條款的相關規定確定,一般情況是由承包人自已付,因為一般情況是包含在投標單價中的。 如果不包含,一般都是報價時把拉拔試驗費用單獨列開的
2012-04-23 15:05:48
應該有施工單位負責,費用已經包括在取費中。
2012-04-23 14:59:26
原位的包括在定額中了
2012-04-23 15:01:12
施工好錨桿后,要求做拉拔試驗,拉拔試驗是由施工方不是甲方組織的,費用應由甲 方一方承擔。
2012-04-23 14:58:46
