  • 關于連梁,非框架梁的標高設置問題
    朋友們,誰能教教我,L6(1)200*400,A8@200(2),2C12;2C14梁頂標高52.1,54.05以及LL6 200*400,A8@200(2),2C12;2C14梁頂標高52.1,54.05。52.1為層頂標高,這種情況,梁是傾斜的么還是雙層的梁啊,如果是雙層的梁,該怎么定義,分別在2層定義呢還是定義在一層里
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以看看現澆板施工圖該位置與梁相連的板是斜板還是平板,如果是斜板,則梁應該是傾斜的;如果是平板,則說明該位置是雙層梁。最好咨詢設計人員,然后按設計人員的答復繪圖計算即可。
    2012-04-23 14:14:53
  • 雙層的梁 可以在不同的分層中 繪制;
    2012-04-23 13:25:28
  • 按雙層梁布置,在同一層定義按分層1~2布置
    2012-04-23 13:29:50
  • 這是雙連梁 你定義好標高就可以了
    非框架梁
    連梁
    2012-04-23 13:36:01
  • 雙層梁,可定義一次,繪圖時按設計修改屬性標高。
    2012-04-23 14:23:10
  • 是在同一位置的不同標高的兩根梁。現在標高已經放開,可以直接定義兩根梁,在屬性中修改梁頂標高,同一位置布置即可。
    2012-04-23 14:59:53
  • 應該是雙層梁,如果是傾斜梁,應該在梁的原位標注的。 雙層梁可以在另外一個分層中設置標高就可以了。
    2012-04-23 18:00:22
  • 請問下你的工程是有坡屋面的嗎? 如果是哪么這兩個梁就是斜梁。 如果是雙連梁 那么高差值也太大了,除非窗是900高,兩個梁分別在窗上下兩側。
    2012-04-23 18:08:45
  • 朋友們,誰能教教我,L6(1)200*400,A8@200(2),2C12;2C14梁頂標高52.1,54.05以及LL6 200*400,A8@200(2),2C12;2C14梁頂標高52.1,54.05。52.1為層頂標高,這種情況,梁是傾斜的么還是雙層的梁啊,如果是雙層的梁,該怎么定義,分別在2層定義呢還是定義在一層里 回復:在哪層都可以,主要是把標高按圖紙的標高設置
    2012-04-23 13:30:18
  • L6(1)200*400,A8@200(2),2C12;2C14梁頂標高52.1,54.05以及LL6 200*400,A8@200(2),2C12;2C14梁頂標高52.1,54.05。52.1為層頂標高, 標高54.05的梁應該在上一層定義,(因為二個標高的梁不在同一樓層)
    2012-04-23 13:35:38
  • 你說的情況,最有可能是設計出錯。有兩個標注。詳細咨詢設計院
    2012-04-23 13:38:35
  • 這是雙連梁 你在構件屬性里定義好標高就可以了
    2012-04-23 16:37:02
主站蜘蛛池模板: 平阳县| 东方市| 宣威市| 定襄县| 黔西| 九台市| 增城市| 土默特右旗| 贵港市| 辰溪县| 敖汉旗| 灌云县| 泗阳县| 安吉县| 开封市| 彝良县| 清镇市| 德昌县| 长子县| 宁蒗| 广宗县| 武安市| 务川| 台中市| 黔西| 平南县| 塘沽区| 金秀| 罗定市| 沧源| 北川| 桐梓县| 宜宾市| 开封县| 呼图壁县| 石泉县| 历史| 桂平市| 元朗区| 老河口市| 齐齐哈尔市|
