方圓 2012-04-23 10:58:31 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1943查看 6回答
弧形板如何起拱?
弧形板如何起拱?設置起拱時,弧段上連上的都是直線,怎么能連上弧線啊
(6)
這樣的可以建異形梁去畫,定義的時候就定義成板,
2012-04-23 11:26:45
直接用弧形板解決不了,用異形梁來定義,然后用三點畫弧功能畫弧形梁方法畫出來。新建異形梁,然后編輯截面為弧形板的斷面形狀,定義好鋼筋,畫上就好了。
2012-04-24 07:58:40
請參見下圖,用異形梁來處理就可以了
2012-04-24 08:07:44
可以根據設計定義異形梁(或異形線式挑檐),套相關的定額子目,然后按設計的平面位置畫圖布置即可。
2012-04-24 08:32:03
用異形梁定義,梁寬是板的寬度。
2012-04-24 09:04:48
畫異形梁時,利用畫出拱板,布置時用三點畫弧就可以了吧
2012-04-24 10:20:20
