趙國(guó) 2012-04-23 04:56:26 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1277查看 5回答
坡屋面梁的處理
屋面標(biāo)高為13.30,坡頂為16.7,13.3處為頂層梁,坡面還有敘梁,外墻梁屋面和坡面共用,算量時(shí)如何處理?請(qǐng)同仁幫助解答。謝謝主!
已采納13.30-16.7米再設(shè)置一個(gè)樓層。畫上柱、墻、梁、板以后,再定義斜板,再選中板,平齊板頂。
2012-04-23 06:09:54
在13.3米以上另外建立樓層,繪制斜屋面和斜梁。
2012-04-23 07:19:14
先布置斜板,按圖紙定義斜板高度,點(diǎn)擊墻、柱、梁平齊板頂即可
2012-04-23 08:01:05
要單獨(dú)定義一層
2012-04-23 06:55:54
你可以單獨(dú)定義一個(gè)樓層 主要來畫坡屋面的 再就是修改梁的標(biāo)高,是它成為斜梁
2012-04-23 07:04:56
