zhong520 2012-04-22 22:08:12 | 廣東省 土建 | 801查看 14回答
建筑面積計算問題
如下圖,圖1是建施首層平面圖,圖2是結構圖問題補充:圖1建施首層平面圖中,有臺階和室外地坪等。圖2結構圖中是雨篷,雨蓬邊有3條反梁。假設圖2中的2000為2200時,建筑面積是多少?(備注:請列出計算式)
(14)
已采納1、計算規則:雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2 計算。 2、如圖2,假如2000改成2200,則建筑面積:2.2*3.3=7.26平方米。
2012-04-23 12:00:06
此處是三步臺階,上邊有雨蓬無柱定額規定不計算建筑面積。
2012-04-22 22:34:07
GB-T50353-2005《建筑工程建筑面積計算規范》: 3.0.24 下列項目不應計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內的設備管道夾層。 3 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。, 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 3.0.16 雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2 計算。 2
2012-04-23 07:59:47
如果圖中的2.0m是2.2m,那么建筑面積應該是3.5*2.2*1/2=3.85m2 3.0.16 雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2 計箕。
2012-04-23 08:46:09
按照你的上傳的圖紙看的話 不用計算。 你要將挑出的2.2計算,寬度*2.2*0.5 就是面積。你看下計算規則就是了 講的是水平投影面積
2012-04-23 10:55:08
我感覺你應該是對建筑面積的計算規則不太熟悉! 在建筑面積計算規則中有明確規定,臺階不在計算建筑面積的范圍之內! 雨篷,不論是無柱雨篷、有柱雨篷、獨立柱雨篷,其結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.1m者,應按其雨篷結構板的水平投影面積的1/2計算。寬度在2.1m及以內的不計算面積。所以,你這里的雨篷不計算建筑面積滴! 希望對你有幫助!好好看看建筑面積計算規則呦!里面都有的啊!
2012-04-22 22:22:27
1、首層地面的臺階和平臺。 2、是首層頂(及二層平面)雨篷,至于三個是反梁,還是反檐要看其它圖紙相應的內容。 3、這都是不能計算建筑面積的。
2012-04-22 22:24:51
圖1是臺階。 圖2是雨篷。 都不計算建筑面積。
2012-04-22 22:14:03
如果是2.2米寬時,雨蓬是可以計算一半建筑面積的。
2012-04-22 22:26:28
雨蓬是不算建筑面積得,具體請看下國家清單計價規范
2012-04-22 23:39:32
1、你看看GB-T50353-2005《建筑工程建筑面積計算規范》: 3.0.24 下列項目不應計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內的設備管道夾層。 3 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。, 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 3.0.16 雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2 計算。 2、你的臺階、雨棚(寬度2米),根據3.0.24第6條,都不計算建筑面積; 3、如果圖2中,雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度為2.2m,雨棚建筑面積=2.2*3.8/2=4.18m2;
2012-04-23 01:25:38
《建筑工程建筑面積計算規范》第3.0.16條規定: 雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2 計算。你的雨棚外邊線至外墻結構外邊線是2m,所以不計算建筑面積。
2012-04-23 05:55:25
有臺階和室外地坪等。圖2結構圖中是雨篷 均不用計算建筑面積。
2012-04-23 08:51:45
寬度超過2.1米就按照雨棚水平投影的一半算 書上是這樣寫的。 2.2*3.3/2等于3.63
2012-04-23 08:38:56
