獨占瀟灑 2012-04-22 21:23:56 | 山東省 土建 | 1629查看 4回答
外墻SBS卷材防水腳手架
半地下車庫外墻SBS卷材防水高度4米,是否記取腳手架搭拆費用,如記取,工程量是否按外墻面積計算。謝謝問題補充:防水跟車庫不是一個單位施工的,而且做防水層是直接做在混凝土面上,是不是車庫施工單位計取了腳手架搭拆費,結算時要扣除,然后防水施工單位按實計腳手架搭拆費
已采納半地下車庫的外墻沒計算腳手架嗎?如果已經計算了腳手架,就不應該再單獨記取做防水用的腳手架了 不能這樣啊,你的意思是做混凝土工程的施工單位就不需要搭拆腳手架了?不做腳手架怎么施工???如果做腳手架,你怎么能扣除? 如果建設單位單獨發包的施工防水,需要重新搭拆腳手架,那就重新計算腳手架,這個就需要現場簽證的。(或者是利用施工單位的腳手架,這個就要給主體施工單位記取配合費或者腳手架的租賃費。)
2012-04-23 08:37:56
半地下車庫外墻SBS卷材防水高度4米,應該記取腳手架搭拆費用,工程量按外墻投影面積計算。
2012-04-23 06:02:43
不知你的車庫面積是否含在綜合腳手架里,如在綜合里,不另計取,一般情況下并在綜合里,如果不在可按外墻垂直投影面積
2012-04-22 21:34:46
有綜合腳手架的可以直接套取綜合腳手架,里面已包含外墻腳手架。如果沒有可以以外墻面積計算/
2012-04-23 08:13:32
