wangyindick 2012-04-22 18:48:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4875查看 10回答
鋼筋變截面板怎么畫
在鋼筋算量里面,懸挑現(xiàn)澆板是變截面的,怎么畫???頂標(biāo)高是一樣的,板的厚度不一樣!求解
(10)
已采納1、最簡單的辦法就是按平均厚度定義懸挑板即可;如懸挑板根部150厚,端部90厚,按平均厚度120定義即可; 2、鋼筋可以在單構(gòu)件中選擇參數(shù)計算; 3、也可以用異形梁定義繪制;
2012-04-22 20:03:58
就按正常布置,懸挑板和頂板分別定義厚度布置,頂標(biāo)高一樣,然后按設(shè)計要求布置上板筋,軟件會自動計算出板的鋼筋量。
2012-04-22 18:54:53
安平板畫就可以,量相差甚微。
2012-04-22 18:51:12
可以采用異形畫法,剛進可以采用其他鋼筋的輸入。
2012-04-22 18:56:55
支持愛山的說法
2012-04-23 07:06:16
可以用異形梁定義繪制;鋼筋可以在其他箍筋里面輸入
2012-04-22 20:13:02
在原位標(biāo)注里,有一個截面尺寸的標(biāo)注,例如。你輸入200*500/400,就是根部為500,頂部為400,中間平緩過渡的梁了。
2012-04-22 20:26:57
定義不同厚度的板,然后布置鋼筋的時候選擇多板布筋就可以了
2012-04-22 19:39:59
你采用閥板來畫 設(shè)置邊坡 定義鋼筋 你就可以看到了彎起的鋼筋
2012-04-22 22:26:47
你要是只算鋼筋,建議就用平板來設(shè)置,要算混凝土的話就用伐板來畫設(shè)置邊坡。
2012-04-23 08:41:31
