工程造價 2012-04-22 17:46:37 | 河北省 土建 | 5428查看 3回答
11G 板筋錨固值
廣聯達新平法培訓專刊(一)里規定:面板底筋錨固值取法: 支座為混凝土梁時 取 lae 和0.5hc+5d的較大值 這里的hc應該是梁寬,這樣對嗎? 11G圖集里的相關構造表述為 大于等于5d且至少到梁中線 應該是 取梁寬一半和5d的較大值吧! 哪個更合理啊? 還有 板的底筋計算還用考慮彎鉤嗎?彎鉤值和錨固值有什么關系啊?
已采納支座為混凝土梁時取 lae 和0.5hc+5d的較大值,hc是指梁寬。 11G圖集里的相關構造表述為 大于等于5d且至少到梁中線 應該是 取梁寬一半和5d的較大值! 板的底筋一般不用考慮彎鉤。
2012-04-22 18:02:36
已采納支座為混凝土梁時 取 lae 和0.5hc+5d的較大值 這里的hc應該是梁寬,這樣對嗎? 回復:hc指的是柱寬,不是梁寬。見截圖 11G圖集里的相關構造表述為 大于等于5d且至少到梁中線 應該是 取梁寬一半和5d的較大值吧!哪個更合理啊? 回復:為了保證結構安全度,必須滿足規范要求取大值,留有富裕系數。 還有 板的底筋計算還用考慮彎鉤嗎?彎鉤值和錨固值有什么關系啊? 回復:板底筋螺紋鋼不需彎勾,圓鋼需設置彎勾。板底筋必須過梁中心線。
2012-04-22 18:46:52
已采納1、你說的Max{Lae,0.5Hc+5d },11G101-1中KL 下部鋼筋在中間支座和頂層支座處的錨固要求,Max{La,0.5Hc+5d },可以看截圖,11G101-1第79~82頁 2、板底筋深入支座不小于5d,且至少到支座中心線;11G101-1第92頁 3、11G101板在端支座錨固構造,當直段長度不小于La時,就不彎折; 4、11G面筋彎折15d,水平段設計為鉸接時,不小于0.35Lab,充分利用鋼筋抗拉強度時,不小于0.6Lab,端支座為剪力墻時,不小于0.4Lab, 5、04G101-4中,板的面筋深入支座是一個錨固La 6、HPB300的受拉鋼筋都要有180度彎鉤;彎鉤值和錨固值互不矛盾,各算各; 看11G101-53頁;
2012-04-22 19:14:33
