加內特 2012-04-22 10:59:17 | 山西省 其他專業 | 959查看 4回答
平整場地公式
公式中有S=S底+2L外+16 中的L外應該是外邊線的周長還是中心線的周長 ? 底面積應該按外邊線計算吧?
已采納平整場地公式S=S底+2L外+16 中的L外應該是外邊線的周長,底面積應該按外邊線計算。該公式用于建筑底面積不規則的平整場地工程量計算,建筑底面積為矩形的場地平整工程量計算式可以用s=(a+4)*(b+4),式中a、b為建筑物外墻外邊線長度。這樣就更容易理解了。
2012-04-22 11:01:09
L是外邊線的周長 面積就是首層的建筑面積,肯定是外墻外邊線
2012-04-22 14:10:41
1、平整場地計算規則 (1)清單規則:按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算。 (2)定額規則:按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算。 2、平整場地計算方法 (1)清單規則的平整場地面積:清單規則的平整場地面積=首層建筑面積 (2)定額規則的平整場地面積:定額規則的平整場地面積=首層建筑面積 3、注意事項 (1)、有的地區定額規則的平整場地面積:按外墻外皮線外放2米計算。計算時按外墻外邊線外放2米的圖形分塊計算,然后與底層建筑面積合并計算;或者按“外放2米的中心線×2=外放2米面積” 與底層建筑面積合并計算。這樣的話計算時會出現如下難點: ①、劃分塊比較麻煩,弧線部分不好處理,容易出現誤差。 ②、2米的中心線計算起來較麻煩,不好計算。 ③、外放2米后可能出現重疊部分,到底應該扣除多少不好計算。 (2)、清單環境下投標人報價時候可能需要根據現場的實際情況計算平整場地的工程量,每邊外放的長度不一樣。
2012-04-22 11:08:05
公式中有S=S底+2L外+16 中的L指的是外邊線的周長,這個問題你可以參照計算規則來理解的,計算規則就是建筑外邊線向外2米,這個公式你把它想象成矩形更好理解的,向外2米就把四邊向外偏移 ,然后畫一下圖形就很容易理解的,
2012-04-22 11:11:59
