maomaolei 2012-11-27 17:29:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3380查看 6回答
剪力墻垂直分布筋內(nèi)外側(cè)直徑不一樣,設(shè)置時怎么確定內(nèi)外側(cè),還有“附加筋:1/3跨內(nèi)布置”怎么設(shè)置?
(6)
已采納剪力墻垂直分布筋內(nèi)外側(cè)直徑不一樣,輸入時用+號連接,+號前面是左側(cè)信息,+號后面是右側(cè)信息,左右側(cè)是根據(jù)繪圖的方向決定的。 附加筋:1/3跨內(nèi)布置是指剪力墻的底部附加筋,在剪力墻的屬性的其它鋼筋里編輯。
2012-11-27 17:44:14
基本同意木子答復(fù),但是補(bǔ)充一點(diǎn):“設(shè)置時怎么確定內(nèi)外側(cè)”,選中墻構(gòu)件、在工具欄里,點(diǎn)顯示墻左邊線,就會顯示出左邊線,如果方向不對,再點(diǎn)工具欄里“調(diào)整線性圖元方向即可”調(diào)整過來。試試看
2012-11-27 23:27:34
木子的說法是正確的,他的圖中以箭頭方向?yàn)槟銓?shí)際的繪圖方向,每道墻箭頭方向的左側(cè)布置剪力墻的外側(cè)鋼筋,箭頭方向的右側(cè)布置該剪力墻墻的內(nèi)側(cè)鋼筋
2012-11-30 19:04:29
內(nèi)外筋要明確區(qū)分,它們基礎(chǔ)內(nèi)錨固都是相同的(插入基礎(chǔ)底筋上表面后彎折,包括彎折都是相同的),中部筋的機(jī)械連接或者綁扎連接形式也是相同的,頂層筋伸入梁內(nèi)彎折則有所不同(外部筋伸至梁頂內(nèi)向板內(nèi)錨固,內(nèi)部筋伸至梁頂彎向距外部筋25mm后截?cái)啵? 輸入的時候應(yīng)該注意,例如:(1)B12@200+(1)B14@200 表示沿繪制墻方向左側(cè)筋為B12@200,右側(cè)筋為B14@200。 附加筋,你根據(jù)它具體的直徑及長度根數(shù),在其他鋼筋中或者鋼筋單構(gòu)件中直接輸入即可。
2012-11-27 18:44:56
支持木子的說法
2012-11-27 19:38:57
支持樓上說法··
2012-11-27 22:15:30
