86****@qq.com 2012-04-21 20:11:39 | 北京市 云翻樣 | 541查看 6回答
屋面板的問題
為什么我畫好別墅的屋面板后畫上去的鋼筋在三維顯示中沒和屋面板的標高一樣?板筋還是平的。
(6)
已采納鋼筋還是平,這是軟件顯示的問題,不影響計算。
2012-04-21 20:16:04
老師你好鑒于你的情況反映的老師也特別多,計算的結果是按坡度計算的。你在編輯鋼筋里可以計算一下長度看看是否正確。
2012-04-25 18:58:35
鋼筋隨板走的,計算的結果是正確的。
2012-04-21 20:48:17
你先畫板,將板的標高調整好之后再布筋,這樣板筋就是斜的。
2012-04-21 22:45:15
鋼筋的線條的確顯示的是平的,軟件的問題。只要板定義斜板,在三維中看的是斜板就可以了。
2012-04-22 09:28:53
你好:不是你的這樣,是大家的都這樣。看上去是平的,計算的結果是按坡度計算的。你在編輯鋼筋里可以計算一下長度看看是否正確。
2012-04-21 20:24:58
