zheng 2012-04-21 19:10:04 | 廣東省 裝飾 | 1525查看 7回答
關(guān)于欄桿如何套價
問題已經(jīng)截圖在下面了,忘各位大師解答,謝謝 補(bǔ)充一下: 。R 25 R 50橢圓不銹鋼管(鋼管壁厚1.5) 。12厚鋼化雙層夾膠玻璃 。12厚鋼化雙層夾膠玻璃 。?30不銹鋼管(鋼管壁厚1.5) 。預(yù)埋-6x60通長 。預(yù)埋-6x60通長 套用廣東2010定額問題補(bǔ)充:可以的話,請?zhí)滓淮谓o我看看,謝謝。
(7)
支持夏至末至~LV32的回答。
2012-04-21 21:03:13
套不銹鋼欄桿有機(jī)玻璃欄板,但玻璃、不銹鋼立管就要根據(jù)設(shè)計要求計算出它數(shù)量,當(dāng)與子目含量有差距時,按計算出的量*1.06(金屬按6%的損耗)列入計算,另外再套預(yù)埋鐵件。
2012-04-21 21:24:36
支持GXZ答復(fù)
2012-04-21 22:12:18
套欄桿帶玻璃欄板; 套不銹鋼扶手
2012-04-22 09:09:08
欄桿下的預(yù)埋件是計算在預(yù)埋件中,這要的欄桿套廣東2010定額中A14-121不銹鋼欄桿鋼化玻璃欄板 全玻 直型子目,子目中的鋼化玻璃是10厚的,將10厚的鋼化玻璃換算為6+6的夾層鋼化玻璃即可。 30不銹鋼管(鋼管壁厚1.5)在定額中還沒有此型號的不銹鋼管,可以換算為30不銹鋼管(鋼管壁厚1.5)的單價。
2012-04-21 19:21:11
你好,可以參考下廣東省建筑與裝飾工程綜合定額2010 裝飾工程A14章欄桿里面相應(yīng)子目,換算材料即可。
2012-04-21 19:21:14
套相應(yīng)定額即可,不同材料可換算,不銹管先計算出重量在進(jìn)行換算。
2012-04-21 20:59:55
