adfx321 2012-04-21 11:53:51 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 1138查看 2回答
清單綜合單價問題
如合同采用單價合同,則承包商的綜合單價應該為計入各種攤消后的報價,把模板費計在技術措施費中,綜合單價里就少了模板攤消了嗎? 請問綜合單價中:(比如現(xiàn)澆混凝土柱子,柱子的綜合單價分析表中包括混凝土的定額價格,企業(yè)管理費和利潤....是否還包括柱子模板的費用???),如在分部分項項目中計取了柱子模板的費用,在措施項目費中是否可以不再計算混凝土模板及支架費???
已采納如果分開,那么現(xiàn)澆混凝土柱子的綜合單價是只包含澆筑混凝土的綜合單價,而沒有包含模板的,那么這時候就要在措施費用中記取模板的費用。 如果不分開,那么現(xiàn)澆混凝土柱子的綜合單價就是包含了模板的一個綜合單價,那么就不應該再在措施費中計算模板的費用,如果再計算那就重復計算了。
2012-04-22 10:40:01
按照清單規(guī)范規(guī)定、模板、腳手架、垂直運輸?shù)荣M應該列為技術措施費內。
2012-04-21 12:29:30
