我 2014-03-18 07:22:32 | 湖北省 云翻樣 | 343查看 5回答
鋼筋算量 GGJ2013
打開工程失敗,[ProjiInfo]表外鍵字段[AseimicGrade]的字段值在其主表中不存在
已采納原因分析:工程是用較新版本1146做的或者用1146版本打開過,再使用比1146低的版本打開時就會有相應的提示,本應提示為:【這是一個版本號為12.3.0.1146的新版本,請使用新版軟件打開】,但因為目前1146版本數據庫升級的問題,就有提示此報錯。解決方案:安裝12.3.0.1146及以上的版本即可。
2014-03-18 08:41:53
對照圖片看看問題出在哪一個環節上,如果全部符合,就需要找廣聯達來處理,有售后保障的。
2014-03-18 07:57:37
答:你好:你的軟件版本低了,下載個G+升級下就可以了。
2014-03-18 07:33:00
電腦上安裝的鋼筋版本太低了,沒有工程版本高,下載更新到最新的鋼筋算量版本就可以了
2014-03-18 08:24:11
你應該重新安裝一次軟件,實在不行就重裝一次系統。我就是重裝系統后才能用的。
2014-03-18 08:27:34
