axuaxu 2012-04-21 09:27:33 | 河北省 裝飾 | 1111查看 6回答
河北08定額:抹灰工程
請問:1、在計算墻體抹灰工程量時什么情況下分材質?什么情況下不分材質呢?比如磚混結構、框架結構、剪力墻結構的哪些部位具體怎么分呢? 2、內墻抹灰和外墻抹灰套定額時應該怎么套啊?有什么區別嗎?
(6)
已采納墻體抹灰分材質,是根據定額子目來確定的,比如混合砂漿墻面抹灰,是要套用砼材質的、磚墻材質的、砼砌塊材質的。你就看定額是怎么樣分的你就怎么樣分。內墻抹灰套內墻的,外墻抹灰沒有單獨的外墻抹灰,但是外墻部分很少單獨只有抹灰的,因為外墻要做保溫,保溫上是有砂漿的,不用在單獨抹灰了。
2012-04-21 09:33:34
當基層做法不同,抹灰做法相同時,就套用不分材質的,當基層做法不同,抹灰做法也不同時,就按做法套用分材質的。
2012-04-21 14:05:20
應該根據圖紙設計的做法,和定額底層、面層砂漿厚度對比,看到底相差在什么地方,然后調整差距部分
2012-04-21 09:53:35
1、對于如何計算抹灰工程量可以查看面層做法或圖集做法,圖紙上會標注哪個部位是啥作法,不用你去區分。按圖繪制并套取相應做法就行了。 2、至于抹灰套什么定額,你首先要弄懂定額計算規則和說明,并理解其中內涵,以后做預逄就不會碰到這樣的問題了。
2012-04-21 10:04:52
1.分材質是因為不同材質的墻體的做法不同,主要是由于設計時會區分不同的材質選擇不同的抹灰做法,比如砼面選擇一種抹灰做法,砌體面選擇一種抹灰做法,這種情況下是要分材質匯總工程量的 2.外墻抹灰和內墻抹灰套取定額是沒有什么區別,根據圖紙做法套取相應的定額即可
2012-04-21 16:26:00
抹灰墻面,看基層墻體材料如砼、砌塊、磚
2012-04-21 10:59:33
