  • cad軟件可以看到的東西,為什么導到鋼筋算量里就看不見了。
    有時是標注就看不見了,有時是安裝的管線就看不見了,在autocad里是可以看見的。
  • 1、是圖紙格式問題,將圖紙在CAD里選中,在下面“命令”行里輸入“TXDC”+回車,將圖紙變為“t3”格式; 2、再導進圖形算量或者鋼筋算量軟件里,就OK!
    2012-04-20 22:08:07
  • 你好,你的圖紙可能是天正圖紙繪制的,在導入廣聯達軟件中就會出現這種情況,那么你就需要轉一下格式即可。方法如下: 如果還不行的話,也有可能就是你的文字圖層被凍結的了,那么你只需要解凍一下即可,(如圖紅框,如果此圖已解凍那么是太陽的形狀,如果被凍結那么紅框中就是雪花的形狀,只需點擊雪花,即可變為太陽的) 正CAD導入軟件后一片空白,或者導入后丟一部分東西,但是在天正中打開圖紙,查看是正常的,原因是天正CAD圖紙是經過了天正加密的,如果在一臺只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開這些圖紙,也是會出現以上問題,這是因為天正4及以后的天正版本,對圖紙進行了加密,但是天正3卻沒有對圖紙進行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉換為天正3版本即可。 處理方法,安裝天正7.5以上版本,打開要導入的CAD圖,將天正的圖紙轉舊,轉換成T3格式再保存即可。 “文件布局”→“批量轉舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙) 第三步,選擇你要轉換的CAD圖紙。 第四步,選擇轉換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。 第五步,此時并沒有開始轉換,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本。 默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車。 第五步,再看命令框內,又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。 如圖
    算量
    ad軟件
    2012-04-21 10:49:39
  • 要轉為天正3
    2012-04-21 06:42:21
主站蜘蛛池模板: 盐城市| 黔西县| 泸水县| 城步| 武强县| 浦东新区| 文水县| 称多县| 阜阳市| 时尚| 柏乡县| 高清| 广灵县| 武冈市| 成武县| 观塘区| 开化县| 易门县| 炉霍县| 桦川县| 大埔县| 边坝县| 枞阳县| 万盛区| 历史| 南昌县| 凤凰县| 阿拉尔市| 兴化市| 陇川县| 曲麻莱县| 班玛县| 宁化县| 忻城县| 百色市| 西和县| 大新县| 夏津县| 修水县| 宁武县| 南开区|
