qq 2012-04-20 19:59:02 | 河北省 其他專業 | 527查看 3回答
鋼筋清單下包含了接頭費用,可不可以吧鋼筋接頭另起一行進行清單套價,綜合單價不變
None
已采納在清單項下可套一個鋼筋制作再套一個鋼筋接頭定額,組成清單綜合單價 除非業主另行增減清單項,按規范規定投標方是不允許增減清單項的, 按常規鋼筋數量減少相應接頭也要減少,如果真是 鋼筋數量減少接頭不變那只好與業主商量調整綜合單價了
2012-04-20 20:02:53
看招標文件要求,一般甲方提供了清單就按清單給的項目計算,如果清單有錯誤,應在清單答疑階段提出來,開了標就不能改了
2012-04-20 23:53:23
這樣做肯定是不行的,你可以把鋼筋接頭數量也按比例調整下來,使其綜合單價和中標價吻合
2012-04-21 09:09:39
