  • 為什么挑檐里的鋼筋制布置在構件上面?
    挑檐里的鋼筋只在上層有,為什么下部沒有?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    懸挑受力, 你可以這樣想 一根很長的桿子 一端固定在某處 這根桿子是向下彎曲的, 所以只需要在上面放鋼筋,抵抗彎矩 至于上面為什么沒有, 你在可以把這根桿子想像的很粗,上部被拉 長, 下部就會被擠壓。 在一個就是鋼筋的主要作用是受拉,受壓很差, 而混凝土的主要作用是抗壓的,所以下面就不需要放鋼筋了。 夠通俗吧!!!
    2012-04-21 15:56:16
  • 挑檐屬于懸挑受力構件,它是上部受力下部受壓。一般底部沒有配筋的挑檐基本屬于梯形構件,就是懸挑部位根部尺寸比懸挑端部部位尺寸要大。屬于根部延伸受力。 還有就是底部配筋的懸挑構件是為了防止底部受力時開裂,一般為平板懸挑構件。
    2012-04-21 09:53:46
  • 因為挑檐就是上部受彎,所以只需要上部配筋,下部是受壓的,不需要配置鋼筋。
    2012-04-20 19:39:07
  • 挑檐、雨棚的鋼筋一般是只配面筋的。
    2012-04-21 09:25:52
  • 鋼筋可以增強砼的抗拉性能,而挑檐是懸挑的構件,上部受拉,所以配筋在上部,挑檐下部是受壓的
    2012-04-21 17:11:00
主站蜘蛛池模板: 定兴县| 仲巴县| 南开区| 凉山| 星座| 平泉县| 武汉市| 中阳县| 微博| 灯塔市| 石泉县| 望都县| 肇州县| 蒙山县| 合山市| 祥云县| 开阳县| 青川县| 沐川县| 绥阳县| 石城县| 宝应县| 左贡县| 红安县| 大冶市| 山东省| 博乐市| 杭锦后旗| 嘉兴市| 安平县| 江达县| 孟津县| 盐边县| 南雄市| 鄂伦春自治旗| 桑日县| 土默特右旗| 抚宁县| 邵阳市| 依兰县| 元谋县|
