哄著你 2012-04-20 18:00:09 | 海南省 土建算量GCL2013 | 760查看 4回答
墻內柱子已經套價為何不出量
·1、墻內柱子已經套價 為什么,單排鋼管腳手架還是不出量(已匯總計算) 2、GCL2008里面,如何計算外墻雙排腳手架問題補充:表達式已經套用了JSJMJ(腳手架面積)
已采納腳手架怎么套了倆個啊,套一個就行了,一個8.5米以內,一個15米以內,它給你按照15米算的,應該只有一個啊。
2012-04-20 18:18:47
1.單雙排自己套定額是需要套取正確,選雙排的 2.只出一個說明你的工程中都是在15米內的,而不屬于8米內的范疇,這是軟件判斷的。
2012-04-20 22:48:44
在構件做法中套取相關的定額子目,在工程量表達式中選擇你需要的計算規則,然后點擊確定,最后匯總計算就行了》
2012-04-20 18:18:33
請查看一下你的工程量表達式有沒有添加,如沒有請添加,然后匯總一下看看。
2012-04-20 18:06:40
