海浪 2012-04-20 17:09:00 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 7754查看 16回答
廣聯達鋼筋算量計算規(guī)則弄錯了怎么辦
在用鋼筋抽樣軟件時,因為大家是分開來畫的,我畫柱和墻,另外一個人畫梁和板,現在要合并到一起,可是我選的計算規(guī)則是11系新平法規(guī)則,而他選擇的是03G101系列,現在我使用塊存盤和塊提取,結果顯示11G規(guī)則和非11G規(guī)則下的存盤文件不能互相導入。那我該怎么辦?工程設置里的計算規(guī)則也不能改。謝謝了
(16)
已采納03G101計算規(guī)則和11G101計算規(guī)則是不能互導的。
2012-04-20 20:20:47
已采納03G101計算規(guī)則和11G101計算規(guī)則是不能互導,只能自己做完了
2012-04-20 21:30:52
已采納這就是專業(yè)與管理的同樣重要性。不管做什么事情都要有一個牽頭人,一個指揮者。否則要出問題的。
2012-04-21 10:34:47
已采納到時有一種辦法可以解決,一部分你的問題,但是鋼筋信息的重新輸入你的,或者你朋友的。其中一個。。。 比如說你要用11G 的,就把03G 的工程導入到圖形算量中,然后再導進鋼筋算量中,不過鋼筋信息得重新輸入,重新畫,但是梁、板、柱、墻、基礎不需要重畫。
2012-04-25 15:57:50
已采納按03G101畫的工程不能和11G101合并,還不能改,如果你要按03G101規(guī)則計算,可以將11G101畫的構件中的設置全部按03G101中的規(guī)則設置,比如錨固和搭接都可以按03G101規(guī)則去輸入,將兩個人畫圖的鋼筋量匯總就是工程的總量,這樣就免去重新畫圖的時間。
2012-04-20 17:14:11
已采納如果是已經升級到11G規(guī)則的軟件,不同規(guī)則的文件是不能合并的,只能重新繪圖。
2012-04-20 17:24:39
已采納你進入鋼筋繪制前選圖集時就有提示 11和03是不能互倒和合并的
2012-04-20 17:14:40
已采納這個沒辦法,03G101和11G101是不能互相轉換的, 唯一的辦法,先導入到圖形,再從圖形導鋼筋,但是鋼筋信息全都沒有了,要重新輸入一遍,只能這樣了。
2012-04-20 17:15:09
已采納這中情況最好問問當地廣聯達公司如何解決,我們的解決方法只有一個就是重新繪制
2012-04-20 17:19:11
已采納只能都導入圖形中,合并完后再導入鋼筋中,重新輸入鋼筋信息
2012-04-20 17:29:29
已采納不能合并,先將鋼筋導入圖形,再將圖形里的導入鋼筋的,鋼筋信息可能要重新輸入,
2012-04-20 17:31:21
已采納這個目前確實沒有處理方法,兩個計算規(guī)則不一樣,是不能合并的,所以這個建議你找一下廣聯達公司發(fā)給開發(fā),看能不能把圖給你合并一下
2012-04-20 18:53:52
已采納03G101和11G101是不能互相轉換的,只有把兩種算法的其中一種導入圖形,在有圖形導入鋼筋,輸入鋼筋信息即可
2012-04-21 09:23:55
已采納死定了 應該是什么規(guī)呢 你也太神了 一人畫柱墻 一人畫梁板 我想問問 畫梁時支座 從那來的 忽悠人了吧
2012-04-21 10:29:15
已采納不同計算規(guī)則的不能互相合并和導入,最好就是把導入圖形然后再導入鋼筋,不過鋼筋信息要全部重新輸入的。
2012-04-21 19:15:12
肯定不能互相導的,最好還是重新畫,那樣才能避免錯誤,而且你一個工程你分開是可以弄,我想問那畫梁的人。 他的梁以什么為支撐呢?這樣弄鋼筋是會錯誤的。
2013-11-20 13:20:00
