70****@qq.com 2012-04-20 16:03:10 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 910查看 2回答
山西算抗?jié)B混凝土是補(bǔ)充抗?jié)B劑進(jìn)去,外省的是直接換算所需等級的抗?jié)B混凝土,都是用的廣聯(lián)達(dá),為什么不一樣
山西算抗?jié)B混凝土是補(bǔ)充抗?jié)B劑進(jìn)去,外省的是直接換算所需等級的抗?jié)B混凝土,山西標(biāo)準(zhǔn)換算里就沒有抗?jié)B混凝土,只有粒徑和強(qiáng)度的換算,都是用的廣聯(lián)達(dá),為什么算法不一樣呢?
已采納這個不是廣聯(lián)達(dá)軟件的問題,是因?yàn)椴煌牡貐^(qū)編制的定額不一樣,有的地方有抗?jié)B砼,有的地方因?yàn)椴怀S茫跊]有抗?jié)B砼的配合比,只有根據(jù)砼廠家或抗?jié)B劑廠家給的用量比例去計算,然后單獨(dú)補(bǔ)充計算
2012-04-20 16:07:12
山西定額的子目中沒有抗?jié)B砼子目,只有補(bǔ)充,定價,別的地區(qū)有這個子目所以直接輸入換算就行。軟件編制是根據(jù)各省的定額及計算規(guī)則進(jìn)行的,所以各省的計價軟件內(nèi)容不同。相應(yīng)的圖形算量、鋼筋算量也有差別。
2012-04-24 09:57:27
