超超 2014-03-29 16:10:46 | 四川省 云翻樣 | 924查看 3回答
關于地下室人防結構問題
在地下室人防結構中的臨空墻,如圖:在大樣中的通長筋怎么布置在廣聯達中?是在編輯其他鋼筋里去添加?還有圖中所說的二號通常筋伸至頂板頂面如何理解,怎么布置?求解,謝謝!問題補充:還有就是防護區內外?這應該對設置通長筋不會有影響吧?
1、人防墻的配筋在防區和非防區的配筋有時候是兩側不相同,所以圖示大樣墻表中會明示
2、樓主的圖示中通長筋示意伸至板頂,這個在軟件計算時就說默認的,不需要進行調整,而且頂部彎折一般都是從板底開始計算錨固值,具體的彎折長度是:Lae-板厚-板上部保護層
3、如果需要調整兩側彎折長度,在節點設置中進行調整
2014-03-29 16:24:41
在地下室人防結構中的臨空墻,如圖:在大樣中的通長筋怎么布置在廣聯達中?是在編輯其他鋼筋里去添加?還有圖中所說的二號通常筋伸至頂板頂面如何理解,怎么布置?求解,謝謝!【這是墻的正常配筋,節點可以設置的
問題補充:
還有就是防護區內外?這應該對設置通長筋不會有影響吧?【不會影響的】
2014-03-29 16:46:26
問題補充:
答:是不是這個洞的兩側呢?如果是按下圖輸入就可以了。
2014-03-29 16:23:29
