52****@qq.com 2012-04-20 14:57:48 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 450查看 1回答
板負筋問題
下圖,梁300,軸線左邊100,如果是否含支座默認是,左邊寫1150,右邊1250, 如果是否含支座選擇否,左右各1050 計算出來負筋長度都一樣,分布筋默認是的長,這個要怎么選擇
已采納計算出來負筋長度都一樣,分布筋默認是的長,這個要怎么選擇? 不用管分布筋,分布筋會自己判斷出該在哪個范圍內設置的。,你可以看看計算規則,都有的。距離梁邊50才開始布置的,不用擔心這個問題。 對,這兩種方式應該計算出來的板負筋量、分布筋的量是一樣的。 有一點,你的負筋定義好像是錯了,就是 包含支座的情況下,應該是兩邊都為:1200。 你是不是看錯了,負筋下的分布筋跟板里的分布筋不是一個概念啊。負筋下的分布筋是不會和負筋有搭接的。
2012-04-20 15:01:00
