TOUAREG 2014-03-29 20:29:25 | 廣東省 云翻樣 | 3840查看 4回答
剪力墻鋼筋分加密區與非加密區如何布置?
剪力墻鋼筋分加密區與非加密區,水平鋼筋間距不一樣,該如何布置?如下圖所示:問題補充:豎向鋼筋間距也不一樣呢......唉,太復雜了,該怎么設置呢?求大神解答。
2014-03-30 09:33:26
按不同配筋可以,調整墻標高,將墻分上下兩段定義布置。
2014-03-29 20:48:11
如圖
間距從下往上輸入
每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];格式如上
2014-03-29 20:52:51
你說的是水平筋,應該沒有問題的,可以輸入排數+規格+間距+布筋范圍,例如:(2)C14@180[2000]/(2)c14@90[1000]/(2)c14@200[1500]
2014-03-29 21:58:53
