請多指教。 2012-04-20 12:52:58 | 江蘇省 土建 | 928查看 3回答
你好 這是外墻的外邊線 而它下面不是室外地坪 而是采光井 那算這個外架子的高度時
你好 這是外墻的外邊線 而它下面不是室外地坪 而是采光井 那算這個外架子的高度時 是不是應該按照地下室底板板頂標高開始算起 (也就是說 這個 室外地坪到底板頂的面積能不能算的) 剛剛你的回答我個人理解能力差 還請您在回答一次
已采納室外腳手架計算還是要以設計室外地面為起始標高計算的,地下室腳手架,采光井外側計算外墻腳手架 采光井內側計算室內單項腳手架,實際施工中,腳手架也不會從采光井里搭上來的,也是從采光井向上搭設外墻腳手架的 槽鋼是不能計算的
2012-04-20 13:43:32
以架子落地的地方,算外架的起點。有多高算多高,就個情況,就不考慮室外地坪了。
2012-04-20 13:18:11
這種情況,室外地坪到采光井板底的面積應該計算,否則外架怎么支呢? 施工組織設計中肯定也要考慮這種這樣做法的。
2012-04-20 13:07:34
