zf541907 2012-04-20 12:12:19 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4202查看 4回答
請問,雙層雙向筏板基礎配筋為C16/18@300 ,這是什么意思,怎么設置?
None
已采納首先要弄清楚標注的含義,C16/18@300是間隔布置呢還是XY方向的區別,這必須弄清楚,不然會出錯的(圖集上沒有說明,咨詢設計單位)。 如果是間隔布置,就分別定義C16@600、C18@600兩種,分兩邊布置到圖中,就成為C16/18@300了。 如果是XY方向區別,就要定義C16@300和C18@300,分別布置到圖中的XY方向上。
2012-04-20 14:17:16
您好,您上面提到的問題,如果是隔一布一的方式,及輸入C16/C18@300就行,如果是XY方向就輸入C16@300 C18@300
2012-04-23 14:28:45
新建筏板,點擊筏板主筋,在筏板主筋界面點擊XY方向,再點擊單板或者多板,最后選中筏板,在底筋和面筋X ,Y 方向分別輸入C16@300,C18@300
2012-04-20 12:27:00
雙層雙向筏板基礎配筋為C16/18@300 ,應該是下部低筋和上部面筋各是按C16@300/18@300布置,C16和C18雙層雙向隔一布一 圖紙要求C16/18@300 ,布置300
2012-04-20 12:56:36
