a8****@vip.qq.com 2012-04-20 08:30:25 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1564查看 2回答
梁上部鋼筋的配筋率和鋼筋接頭面積百分率怎么求?
通俗易懂的,理論的就不要了,直接上公式吧,直觀點(diǎn)
已采納配筋率=梁的鋼筋截面面積之和除以(梁寬*梁的有效高度),梁的有效高度=梁高-25(45),梁下部鋼筋一排為25,兩排為45. 接頭面積百分率如10根鋼筋,在跨中(35倍d且不小于500或者1.3ll)范圍內(nèi)的接頭有5根,即是50%,
2012-04-20 13:45:50
接頭面積百分率如10根鋼筋,在跨中(35倍)范圍內(nèi)的接頭有5根,即是50%。
2012-04-20 08:34:27
