吖琪53 2012-04-19 23:05:16 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 537查看 3回答
求指教,請問以下這個門怎么輸入門窗洞口尺寸
這用帶形窗代替布置,套做法時選擇相應的子目,門代碼用計算式列入,然后邊上的窗或玻璃墻扣減相應的門代碼用計算式列入。
2012-04-19 23:17:11
從圖形上看應該是在玻璃幕墻上開了一道門,由于軟件里面沒有幕墻就用只能用帶型窗繪制了,套取定額時按照說明套取,但是帶形成是不能與們重疊的,所以帶型窗只能繪制到門兩側,然后此處可以在門范圍內用虛墻繪制,然后繪制上門即可,在門的上方如果還是幕墻,就重新定義一和繪制上帶型窗,修改底標高。
2012-04-19 23:41:34
兩側按帶型窗(或窗)定義畫圖,正面部分按異形窗(異形門)定義,套門相關的定額及窗窗相關的定額,工程量表達式各自輸入手工計算式,然后按設計的平面位置畫圖布置即可。
2012-04-20 08:15:07
