張單單 2012-04-19 17:59:21 | 廣東省 其他專業(yè) | 6923查看 2回答
為什么我的廣聯(lián)達有些CAD圖打不開 而用CAD能打開
我的廣聯(lián)達好都CAD圖不能導入是什么原因,而我用CAD卻全部可以打開 是什么原因?
所先看一下你的CAD圖紙里的圖層有沒凍結。沒有的話那就是你CAD版本問題。按如下操作可以解決:具體步驟如下:打開天正,在左邊顯示的那選項中找到“批量轉舊”(在文件布圖子選項里)并單擊,彈出“請選擇等轉換的文件”窗口,如圖一所示: 選擇要轉換的CAD圖紙,選到后單擊“打開”彈出圖三窗口。這里是叫你選擇轉換后圖紙所放的位置。選好單擊“確定”。回到天正正常界面。最后按兩次回車鍵。即可得到所選圖紙的--T3文件。 然后重新導到廣聯(lián)達軟件里就可以了
2012-04-19 18:31:41
你用天正打開,把他轉換成t3的格式,在導入就好了
2012-04-20 13:56:32
