  • 衛生間防水問題
    衛生間防水在土建套定額時套了水泥砂漿找平層 在裝修時再套衛生間抹灰是不是等于套重了?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    找平層是在防水之下的一層,如果是住宅一般會做一個保護層(厚度看設計),甩出毛面,等待住房貼磚。這種情況可以套抹灰。如果是刷完防水直接施工面磚層,則看面磚的做法,有沒有水泥砂漿結合層,如果定額含了,就不要再套抹灰了。
    2012-04-19 18:22:17
  • 看具體做法,
    2012-04-19 17:12:12
  • 在土建的時候是不套的 要在裝飾里面套
    找平層
    2012-04-19 17:12:27
  • 不會,找平是找平,那是針對防水的找平,抹灰是裝飾
    2012-04-19 17:29:05
  • 從防水的角度講,就是防水找平層,防水是做在防水保護層上的,而不是做在抹灰層上的。因為不做找平層就保證不了防水的質量。
    2012-04-19 17:28:06
  • 1、在防水之前只能套一次找平層; 2、防水層之后看做法,有的可以計一道防水保護層。 這要看具體的設計要求。
    2012-04-19 17:30:39
  • 這個具體是要看做法的。土建里面也可以借用裝飾里的裝飾子目來套水泥砂漿找平層。土建套過之后,裝飾就不用再套了。
    2012-04-19 17:33:27
  • 沒有重復,土建抹灰是為了防水找平用,裝修抹灰是為了空間找方正用。
    2012-04-19 19:22:44
  • 你好,找平層一般是指地面,墻面一般叫抹灰。樓上的回答很具體支持。
    2012-04-19 20:11:54
  • 衛生間防水在土建套定額時套了水泥砂漿找平層 在裝修時再套衛生間抹灰是不是等于套重了? 如果是在土建套定額時套了找平層沒有套面層,在裝修時套抹面層不重復,如果在土建套定額定額時套了面層,在裝修時再套抹灰面層就重復了。
    2012-04-19 20:25:17
  • 1、衛生間防水在土建套定額時套了水泥砂漿找平層,是樓地面構造,是在防水層下面的找平層,和抹灰不是一回事;(找平層一般指地面,墻面一般叫抹灰) 2、 裝修時如果衛生間墻面是塊料面層,墻面找平已經包含在塊料面層定額中,不用單獨計算;如果衛生間墻面是涂飾面層,需要計算墻面抹灰及涂飾面層工程量;
    水泥砂漿找平
    2012-04-19 19:50:47
  • 你的意思是衛生間墻面是用水泥砂漿抹了灰,這屬于土建部分,然后又在裝飾部分套了外墻漆什么的對吧?這兩部分是應該要分開,這樣才能更清楚,不過你講這些子目放在同一個清單下也是一樣的,也就是在同一個清單下,你也需要套取兩次不同材料的子目,所以你沒有重復。
    2012-04-19 22:51:45
  • 根據材料做法要求確定套定額子目,一般衛生間在防水下設有水泥砂漿找平,要套一項找平定額子目,防水上邊要做防水砂漿保護層。再套一次相應的定額子目。這樣的設計套兩次水泥砂漿定額不是重復。
    2012-04-19 22:14:13
  • 應該是防水找平層一項,下來防水材料一項,再下來是防水保護層。 一般地,防水找平層和防水保護層都是水泥砂漿,套兩遍但不是重復套,各有其作用。
    2012-04-20 13:49:31
  • 看具體做法,一般初裝做法,找平層抹灰做保護層
    2012-04-20 17:36:23
主站蜘蛛池模板: 安国市| 南雄市| 晋中市| 台南市| 颍上县| 呼和浩特市| 宝清县| 呼玛县| 都昌县| 灵川县| 安化县| 浦北县| 铜陵市| 依安县| 土默特右旗| 合阳县| 屏山县| 泌阳县| 邢台县| 丹凤县| 鲁甸县| 辰溪县| 民县| 赣榆县| 通河县| 和硕县| 元谋县| 新安县| 奎屯市| 榆树市| 新闻| 增城市| 秀山| 怀集县| 景谷| 吉首市| 汉中市| 宁阳县| 伊金霍洛旗| 思茅市| 沙湾县|
